Bouilloire DOMÉDIA KE7700
Temarama
J'ai une bouilloire DOMÉDIA KE7700 défectueuse : elle fonctionne encore mais ne déclenche plus lorsque l'eau est bouillante et il y a des émissions de vapeur chaude au niveau de l'interrupteur.
Lors du démontage, je trouve une petite pièce métallique visible sur la photo. Je ne sais pas quelle est sa fonction ni où elle doit se placer. Je ne vois pas non plus comment l'alimentation électrique est interrompue car il n'y a aucun contacteur visible, juste le levier translucide avec voyant lumineux mais qui ne comporte aucun interrupteur.
Merci de m'aider à comprendre.
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
- Bouilloire tefal express control KI420 (6 réponses )
- Bouilloire subito contacteur brûlé Réparé (2 réponses )
- Bouilloire BRANDT BO1200ER (7 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
A près je pense que l'autre pièce métallique se cale près du disque, métallique également, en haut du mécanisme. Il y a des taquets sur les pièces plastiques à ce niveau qui semblent appropriés. Et j'imagine que d'une manière ou d'une autre c'est le rapprochement du disque en métal et le cette autre pièce métallique qui fait que quand ça la vapeur vient chauffer le tout, le mécanisme bascule. — Flamentico 5 pts
