Code h20 clignote au dessus du bouton essorage sur machine a laver Ariston aqualtis
Marque : Ariston
Modèle : ARGF 125
pepeenzo
J'ai une machine a laver Ariston hot point 8 kg, lors de l'essorrage le code H20 clignote et bippe, qu'est ce que cela veut dire ? à chaque fois je suis obligé de "forcer" la fonction essorrage si je puis dire. Merci de votre aide.
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Tactile aqualtis aq9d Ariston (6 réponses )
- Machine à laver hot point ariston qui prend son eau et la rejette continuellement (5 réponses )
- Machine à laver le linge Ariston hotpoint aqualtis (4 réponses )
- Le bouton marche arrêt ne fonctionne pas lave-linge hot point Ariston aq 113d69 (1 réponse )
Après avoir regarder partout, nettoyer les buses d'arrivée d'eau, c'est mon beau père qui a trouvé la solution : le tuyau gris d'évacuation des eaux sales doit absolument être surélevé d'au moins 70 cm, faire une boucle puis retomber dans le conduit prévu à l'évacuation vers les égouts, juste cela à vérifier dans un premier temps avant d'envisager une éventuelle électrovanne d'arrivée d'eau endommagée qui vaut une trentaine d'euros — Stéphanie Sicot 2 pts
Proposition de serena 14 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : bonjours a vous tous,qui on le problème h20 ! moi j'ai eut ce même problème mais plus maintenant j'ai démonter la pompe ,(elle marche très bien ) ,mais le problème viens de l’hélice qui se trouve dans la parti plastique blanche elle doit etre fixer sur son support,,alors a vous de démonter cette parti ,la vous regarder si l’hélice d'un genre de silicone, si elle est coupe ,si oui c'est qu'elle est mort ,vous aurait trouver la panne .......ps si vous avez une adresse mail, je vous fait passe les photos bon démontage a tous cordialement =D
Précautions : débranche l'appareil .
