Gazinière et four électrique hs
Marque : Airlux
pauline
4 pts
Bonjour, le systeme d'allumage de mes plaques au gaz ainsi que mon four ne s'allume plus. l'arrivée de gaz est ok. j'ai tester le branchement sur une autre source et toujours rien. j'ai testé la prise sur laquelle l'appareil etait branché avec un autre appareil et celle ci est hs.
je ne sais pas si cela a un lien mais j'ai branché une machine a laver hier dans la cuisine mais a une bonne distance du four. merci vous votre aide
- Gazinière et four électrique hs (0 réponse )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
merci mais ce n'est pas le fusible. l'appareil ne fonctionnement pas sur une prise en état de marche. j'ai supposé que quand l'appareil a grillé la prise a prit un coup de jus. — pauline 4 pts
