Porblème pour redémarrer tondeuse
Marque : Yardman
Modèle : YM 621
JL
8 pts
J'ai un petit souci, je ma demandais si quelqu'un avait une idée.
Ma tondeuse Yardman MTD démarre à froid sans souci; mais si je l'arrête (pour vider le sac, par exemple), elle refuse de redémarrer.
Ma bougie est neuve, j'ai changé l'antiparasite...
JL
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Tondeuse Wolf. Moteur B&S démarre bien à froid mais plus à chaud ! (1 réponse )
Bonjour JL :
Si la nouvelle bougie et correctement réglée et est bien celle préconisée , vous devriez vous intéresser à la bobine qui doit certainement se mettre en court-circuit lorsque le moteur est chaud
Donc soit vous remplacez la bobine , soit vous vous laissez tenter par une bonne bière bien fraîche , le temps que la T° redescende
Merci pour votre réponse.
Il ne me reste plus qu'à me mettre en quête d'une bobine d'allumage, donc.
Encore merci.
JL
— JL 8 pts
Bonjour JL :
Commencez par effectuer le contrôle de la bobine ! c'est plus sur !
Ce ne sont pas les tutos qui manque sur ce sujet
Tenez nous informé - - - - A +
Une dame à son garagiste: "Répétez le qu'avec ma bobine je n'irai pas bien loin !"
Effectivement nos amis ont raison: c'est la panne caractéristique d'un moteur à essence. Donc le coup de la bière est bienvenu ou alors, s'il y a urgence: la poche de glace pour refroidir plus vite. — yannick77 6537 pts
Bon hé bien tout ce complique car ce matin, à froid, elle à refusé de démarrer.
J'ai donc réinstallé l'ancien antiparasite et là, miracle, elle a fini par démarrer.
Cependant, après avoir laissé refroidir le moteur plusieures heures, de nouveau refus de démarrer... bref, elle pose problème pour démarrer à chaud comme à froid.
J'ai testé la bougie sur le carter: je n'ai pas d'étincelles.
J'en déduis donc que c'est la bobine d'allumage qui est en cause, c'est bien cela?
Quoiqu'il en soit, je ne serais pas prêt de la tondeuse pendant quelques jours mais ne manquerait pas de vous tenir informés.
Cordialement.
JL — JL 8 pts
Avant d'incriminer fermement la bobine et de la changer, vérifiez le réglage de vos vis platinées (à moins qu'il ne s'agisse d'un allumage électronique).
Dans ce cas, elles doivent être nettes, quitte à les limer pour qu'elles le soient et fermées pendant 90% de la rotation de leur arbre. Le condensateur peut également être hors d'usage don à vérifier et éventuellement à changer car ça coûte moins cher que la bobine. Les pannes nouvelles que vous décrivez inciteraient à commencer par la.
Bonjour yannick77,
Je vous avoue que je suis néophyte en la matière de réparation de tondeuse, donc je vais essayer de comprendre les pistes que vous m'indiquez.
Je vous tiendrai au courant si je trouve l'origine de la panne.
Encore merci.
JL
Edit: c'était bien la bobine d'allumage, changée par un réparateur pour une somme pas vraiment modique!
Merci pour vos conseils. — JL 8 pts
He oui comme quoi
Redit du,
Le 18 Mai - 22h57 - Signaler
Solution : Bonjour JL :
Xavier
Et merci pour vos merci même si ils ne m'étaient pas adressés - - -
Je crois vraiment que je vais me mettre en vacances
