Télé qui s'allume et se coupe juste après avec un clic
Marque : LG
Modèle : PDP42T10000
Je possède une télé lg modèle PDP42T10000, je l'ai achetée il y a quelques années, 5-6-7 ans, je ne sais plus trop...
Lorsque j'allume la télé, elle s'allume, affiche bien l'image mais se coupe assez rapidement, pour se rallumer juste derrière et recommencer la même opération à l'infini.
Ce phénomène est venu progressivement mais tout de même assez rapidement. Quand elle s’éteint, elle produit un déclic, le même qu'a l'allumage. Après avoir ouvert l'arrière de la télé, j'ai identifié la carte électronique d'où provenait le clic, mais je ne sais pas si c'est la cause. Je ne vois pas de condensateur hors service, sur aucune des cartes...
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à régler cette panne?
Merci et bonne journée à tous!
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
- Problème d'image sur TV LCD LG 42LC45 (22 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Problème écran Tv LG (6 réponses )
Soit l'alim est devenue trop faible (voir les condos chimiques) soit le circuit demande trop. Vérifiez quand même les soudures. — Philori 1248 pts
Proposition de
Solution : refaire quelques soudures ,le ''clic'' provient d'un relais
touchez les composants avec le manche d'un tournevis pour détecter l'endroit de la soudure sèche
Précautions : débranchez la tv pour refaire la soudure
Proposition de MVE 76 pts — PRO
Outils : Fer à souder
Solution : Essayez de ressouder R103, 104, 105, 106, 107 dans l'alimentation. Cordialement, MVE.
