Problème son téléviseur aya
Sébastien Moreau
bonjour,
depuis quelque temps, j'ai un problème de son sur mon téléviseur Aya a32bc3205 , le son se coupe quand le téléviseur atteint une certaine température. je l'ai ouvert pour vérifier les condensateurs mais aucun ne semble HS visuellement.
quelqu'un aurait-il une solution de réparation ? (à part mettre des glaçons dedans bien-sûr :D )
- Réparer un televiseur qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Tv qui s allume pas (5 réponses )
- Tv aya A19AC 1902-2 ne s'allume plus (7 réponses )
- Ma télé Aya A32HD3203W ne s’allume plus (1 réponse )
- Le son de ma télé AYA est très faible (3 réponses )
- Panne image mais son sur TV AYA Réparé (3 réponses )
- Panne téleviseur (1 réponse )
- Ma télé aya s'éteint toute seule (3 réponses )
Courant sur Vestel. Malheureusement, si le circuit son est hs, la seule solution est de changer la platine principale. Environ 110€+port. Vérifiez bien vos raccordements et contacts avant de décider qu'il y a bien panne électronique. Cordialement, MVE. — MVE 76 pts — PRO
bonjour je pense aussi que c'est la platine principale dans mon cas ou je peus la trouver sur quel site ou quel vendeur merci d'avance
— giovanni 2 pts
