Asus portable ne s allume plus
Djay23130
7 pts
Mon portable Asus x71sl ne s allume plus lorsque je branche mon alimentation sur secteur le voyant du transfo est allumer et des que je le branche sur l ordi il s eteint et rien ne passe comme si le courant n alimenter plus l ordi . Il sest eteint jour en affichant le sigle batterie faible alors qu il etais branché et plus rien
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
- Ordinateur portable Asus F3JV connecteur au secteur cassé (1 réponse )
- Aide au diagnostic et réparation d'un PC portable Asus fx553vd Réparé (7 réponses )
- Pc portable Asus ne s'alume plus. (8 réponses )
- Batterie PC Portable Asus D550M (1 réponse )
- Pc portable qui ne demarre plus (10 réponses )
- Ordi portable, problème mises à jour. (3 réponses )
essayez de brancher le chargeur sans la batterie. — Philori 1248 pts
Deja fait — Djay23130 7 pts
Il faut charger l'alim avec une résistance de puissance pour voir si elle délivre un tension correcte.
— Philori 1248 pts
J ai 2 chargeur celui d origine et un autre adaptateur acheter pour l occasion cela provient plus de l ordi je pense en tous cas merci pour les conseils, on m as dit aussi que la carte mere etais peut etre morte mais il c eteint comme si il n aivais plus de batterie alors qu il etais branché peut etre un faut contacte au niveau du branchement!? — Djay23130 7 pts
court circuit sur la carte mère. — Philori 1248 pts
