Problème avec Whirlpool AWE 6610
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 6610
Mon lave-linge plante systématiquement au moment du rincage quel que soit le programme (testé sur chrono 30', Magic 40 et celui à 95°C) il s'arrête avec la cuve a motiée pleine d'eau "savonneuse" avec le voyant "nettoyer filtre" allumé en rouge.
J'ai nettoyé le filtre vérifié qu'il n'y avait pas de bouchage au niveau du tuyau d'évacuation car au début lorsque je relancais un programme de "vidange" ou "rincage/essorage" il plantait de nouveau.
Maintenant que j'ai tout nettoyé, le cycle "rincage/essorage" fonctionne et va jusqu'au bout, mais les cycles classique plantent toujours au même endroit. De plus à la fin de cycle "rincage essorage" l'extérieur du tambour en plein de mousse et le linge ne me semble pas correctement rincé.
Si vous avez des idées... D'avance MERCI
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Lave linge Whirlpool 4721 (1 réponse )
- Voyant service lave linge Whirlpool AWE5213 (3 réponses )
- AWE6514 - Voyant Service s'allume à 60° (4 réponses )
- Lave linge Whirlpool AW6610 .:elle s'arrête au bout de 5 mn voyant arrivé d'eau allumé. je la relance, 5mn elle s'arrête. (3 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne vidange plus Réparé (8 réponses )
En faite j'ai vérifié les tuyaux d'arrivé et d'évacuation à la recherche d'un éventuel bouchage, mais pas la pompe en elle-même. Comment pourais-je faire cela ?
Merci — julien88 5 pts
Bonjour Julien ( des Vosges ? )
Pouvez vous me faire un bon nettoyage de la cuve , des bacs à produits ainsi que du tuyau amenant ces produits à la cuve ? Ensuite lors de chaque lavage , vous prendrez moins de lessive et de produit
Cela ne lave pas mieux le linge ! bien au contraire . Trop de lessive , d'abord ça a un coup , mais en plus ça abîme le linge et cela fausse le remplissage de la machine , ce qui induit des pannes à cause de la mousse
Essayez et tenez moi informé - - - - A +
Bonjour Xavier,
(Julien de 1988 ne non des Vosges)
J'ai déjà fait un nettoyage complet de la cuve et des bacs à produit, et il n'y a pas de tuyaux entre les bacs et la cuve (nettoyage a la main de toute les parties accessibles et un cycle à 95°C avec 1L de vinaigre blanc ; qui a planté comme les autres au moment du rinçage). Niveau quantité de lessive, j'utilise des capusules liquide donc je ne gère pas la dose, mais j'ose espérer que celle ci à été "bien-pensée" par les fabriquant ...
Nouveauté rémarqué hier après un nouveau test, lorsque l'appareil plante, j'ai voulu lancer un cycle "vidange" pour vider la cuve ce cycle à été jusqu'au bout, mais la cuve n'était qu'a moitié vidée, je l'ai donc vidée manuellement et j'ai lancer un "essorage".
Ce coup ci c'est le voyant "service" qui s'est allumé, accompagné des voyants : "lavage", "rincage" et "vidange/essorage" ; le voyant "1100trs/min" aussi était allumé, mais comme c'est le mode que j'avais lancé, je ne sais pas si cela signifie quelque chose.
