Mixeur Riviera & Bar - il ne fonctionne plus!
Bonjour à tous,
après avoir par erreur fait fonctionner mon mixeur 5 minutes à vide, il s'est arrêté de fonctionner, avec odeur de brûlé.
Depuis, il ne fonctionne plus, par contre, le voyant bleu s'allume, ainsi que le décompte des minutes (par exemple, si j’appuie sur le bouton "1", ça me décompte les minutes comme si c'était en train de fonctionner, alors que ça ne fonctionne pas).
Je tiens vraiment à le réparer, ça m'attristerait beaucoup de devoir le porter en déchèterie, d'autant que j'adore réparer les choses, malheureusement, je n'arrive déjà pas à ouvrir le boîtier - je me doute que les concepteurs l'ont rendu délibérément difficilement ouvrable -, du coup je ne peux pas voir ce qui cloche à l'intérieur pour le réparer.
Si quelqu'un veut bien me donner un coup de pouce, déjà pour l'ouverture du bloc moteur, ce serait génial!
Merci de m'avoir lue.
- Comment changer le cordon de mon mixeur Riviera & Bar? (0 réponse )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Blender Nutriboost biochef en panne (28 réponses )
- Bouton des vitesses bloqué - Bosch MFQ3540 Mixeur Plongeant 450 W (3 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Pièce pour moteur mixeur kenwood HB 720 (12 réponses )
Moi c'est Le même problème, il s'allume mais ne fonctionne plus, donc même question...
— Elle 4 pts
Pour finir, je l'ai porté à un réparateur d'électroménager, et pour un petit prix, il me l'a réparé - c'était un problème de court-circuit si ma mémoire est bonne. Depuis, ça refonctionne nickel. — patchouli 3 pts
Merci, je vais me renseigner pour en trouver un, j'espère que c'est le même problème. — Elle 4 pts
