Ampli SCOTT 417 loudness ne marche pas
Marque : Scott
Modèle : A417
Sur cet ampli, dont je ne connais pas l'histoire, mais qui a déjà été réparé (potentiomètre pas d'origine), tout fonctionne saut le circuit de loudness. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé 2 fils (un blanc et un rouge) coupés. Ils sont implantés sur les points P604 et P609, mais je ne sais pas où ils devraient aboutir. J'ai le schéma de l'ampli mais ça n'est pas clair pour moi. Apparemment, ces 2 fils ne relient pas une autre carte. Le plus simple serait d'avoir des photos de l'intérieur d'un autre SCOTT A417.
Sans titreDocument pdf
DOCUMENTATION TECHNIQUE DU SCOTT A417Document pdf
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Panne empli SA TX 30 Technics (14 réponses )
Pouvez vous poster le plan? — Philori 1248 pts
J'ai fini par "décrypter" le plan de l'appareil. Les 2 fils blanc et rouge non reliés étaient bien la cause. Je les ai reliés aux sorties gauche et droite du potentiomètre. J'ai noté d'ailleurs une anomalie : le fil rouge correspond au canal gauche, le blanc au droit, alors que d'ordinaire, c'est l'inverse. En tout cas, ça fonctionne à merveille ! Merci à Philori de s'être intéressé à mon problème. — aerogel 3 pts
