Four électrique qui ne chauffe plus
Marque : Scholtès
PTT
Juste après avoir nettoyé le four par pyrolyse (durée 1h30), je l'ai remis en marche pour réchauffer des plats, mais il ne fonctionne plus (pas de chaleur, mais il y a toujours de la lumière, l'horloge, le ventilateur qui souffle).
Merci beaucoup de m'aider pour le réparer si possible !
SCHOLTES FE856, Electrique, Pyrolyse, acheté en 1998 (13 ans).
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
BONJOUR; j'ai été confrontée à ce problème, j'ai simplement débranché le four ...ça la comme réinitialisé et ça remarche!!! Voilà cela peut peut-être dépanner quelqu'un...
— FLOBINETTE 3 pts
bjr
mon four apres nettoyage car sais 1 four qui se nettoye tous seul as plus remarcher sais 1 chlotes électrique
apres nettoyage il sais my as fumer par la porte de four apres nettoyage
j ai verifier les 2 resistance haut es bas avec mon metrix le thermostas avant as telement de fil que j y es pas acces. etle voyant lumineus avant pour me dire que le four marche es eteint je voudrais s avoir ou d la panne
merci e me depanner
— sergiod02@hotmail.fr 1 pt
bonjour mon four Faure FYB563X ne chauffe plus il faut le mettre en préchauffage rapide pour qu'il chauffe. j'ai demande a des réparateurs mais les devis son pas donner ,Merci de m'aider a le réparer si possible. — jorji 6 pts
bonjour, je viens de trouver ce 'vieux' post : un tres grand merci à Marc, l'auteur de la 1ere reponse !!!!! le bouton rouge est en fait un tout petit rond rouge au milieu d 'une piece noire de 1,5cm de diametre sur laquelle arrivent 2 cosses avec fils noirs. — benoit 2 pts
Bonjour j'ai le meme problème avec un four BEKO Oie22101, pouvez vous m'aidée et me dire ou je dois réenclencher le thermostat — Alain1966 4 pts
bonjour j;ai un four gaziniere marque fagor 2008 il a eu une ètincelle la porte c;est mis en sècuritè le four ne chauffe plus svp — Bernardo Goutanou 5 pts
Je tiens sincèrement à remercier l'auteur des commentares judicieux sur la panne de mon four SAUTER, suite à une pyrolyse : si j'avais écouté le discours des vendeurs des grandes enseignes, mon four était bon à jeter d'autant qu'il était trop "vieux" pour être réparé !
Bref, grâce au conseil de votre site, j'ai enlevé le capot arrière de mon four et fini par trouver un petit bouton rouge qu'il m'a suffi d'appuyer pour que le four se remette à fonctionner.
C'est incroyable que des vendeurs dont c'est le travail quotidien soient incapables de vous transmettre la moindre expérience sur leur spécialité : ça paraît logique q'un four habitué à fonctionner à 180/240° soit très sollicité quand il exécute une pyrolyse à 500°, surtout s'il commence à avoir de l'âge. La sécurité matérialisée par ce petit bouton rouge apparaît donc comme indispensable !
Bien cordialement.
— PM 2 pts
Bonjour, je ne trouve pas non plus ce fameux bouton rouge. Il se trouve près de quoi svp ? Le tableau électrique ?
bonjour j'ai mon four qui veut plus allumer la lumière et ne chaud rien a l’intérieur mais l'horloge fonctionne très bien
J'ai un four sauter dont la température reste bloquée sur 22 degrés. Quoi faire?
J'ai lu qu'il fallait réarmer un bouton de sécurité que je ne trouve pas sur le mien
Merci pour vos conseils conseils
Salut de l'île de la Reunion
— verblanc 2 pts
