Four électrique qui ne chauffe plus
Marque : Scholtès
PTT
Juste après avoir nettoyé le four par pyrolyse (durée 1h30), je l'ai remis en marche pour réchauffer des plats, mais il ne fonctionne plus (pas de chaleur, mais il y a toujours de la lumière, l'horloge, le ventilateur qui souffle).
Merci beaucoup de m'aider pour le réparer si possible !
SCHOLTES FE856, Electrique, Pyrolyse, acheté en 1998 (13 ans).
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
bjr
ou était l élément regroupant plusieurs fils
pour appuyé avec le trombonne
merci — Anonyme 2 pts
Bonsoir
Je sais que ce blog date de longtemps mais j'ose espérer que quelqu'un pourra m'aider. Voilà j'ai le même soucis mon four ne chauffe pas alors que la lumière et la ventilation fonctionne. J'ai démonter a plusieurs reprise mais je ne trouve pas le fameux bouton rouge. Mon four est un Ariston C4VP4XR. Merci d'avance pour votre aide — Sokhou 6 pts
je n'arrive pas a trouver ton four sur internet,il se peu que ce soit la sonde du thermostat. — jm.degardin 2 pts
Désolée je me suis tromper d'un chiffre c'est donc le C6VP4XR ???? merci de prendre le temps de m'aider. Et si c est le thermostat ou puis je le trouver et comment puis je le changer ? Merc — Sokhou 6 pts
Bonjour. Le problème maintenant, c'est qu'ils ont changer encore le mode de vis, et il faudrait un embout torx troué au centre ,pour pouvoir les démonter. — kiwi 2 pts
Bonjour j ai egalement un four ariston de model c 6v p4 r est le ventilot tourne la lumiere s allume mais je ne trouve pas non plus le bouton rouge qui peut me donner de precieux conseil merci d avance. — jerem02840 3 pts
Bonjour, j'ai rencontré le meme soucis avec mon four encastrable CANDY...
Après une pyrolyse mon four ne fait plus de chaleur.J'ai démonter les pièces afin d'avoir acces aux composants et, pour suivre le conseils, ré-enclencher le thermostat..., sauf qu'il n'y a aucun bouton ou autre...je ne sais plus comment faire. Help ! — Cianfa 7 pts
Bonjour Cianfa :
Ce fameux bouton , comme vous vous en doutez et relativement discret ! à un tel point qu'il peut ne pas ressembler à un bouton , mais pourrait être assimilé plutôt à une sorte de patte servant à l'assemblage d'un boitier et de son couvercle
Recherchez un tout petit rectangle de 1 X 2 millimètre et avec un petit tourne vis appuyez fortement dessus pour l'enfoncer
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
la partie four traditionnel de mon combiné Siemens HF87960NL est à l'arrêt total alors que la partie micro-ondes fonctionne.
Cette panne est arrivée après débordement de plat sur la plaque de cuisson, pourtant indépendante. Que faire ? — Shat 3 pts
Bonjour Shat :
Si j'avais un petit conseil à vous donner , ce serait d'ouvrir votre propre demande , de cette façon , celle-ci aura plus de chances d'être lue par un plus grand nombre de personnes . Et je dois avouer que pour nous , il est bien plus pratique d'ouvrir directement votre demande afin d'y répondre , que d'avoir à faire défiler 15 à 20 messages l'un après l'autre pour enfin aboutir au vôtre
Merci - - - ! A Bientôt sur votre propre demande - - - !
