Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W
Cela faits quelque jours que le sèche linge "silencieux" fait un bruit monstre pendant la rotation du tambour
Donc je viens d'ouvrir la bête est fait des tests pour déterminer la cause du bruit.
A vide le moteur ne fait de brui , j'ai remis les courroieles bruit reviens
Le bruit s'arrête quand je retire la courroie sur la poulie arrière 264A,
http://piecesdetachees.electrolux.fr/search?ssv=91609663100&prpp=150&customFields=edmx%3DA&customFields=eds%3DP09163057869&customFields=edProdDate%3D20100812&customFields=edProdNo%3D916096631&customFields=edelc%3D00&customFields=edDesc%3DEquipement%20%26eacute%3Blectrique%20268
, donc je pense que le moteur n'aime pas la tension sur un roulement.
Rien à l'air abîmé (courroie, poulie , amortisseur ne sont pas usée)
Je pense que l'axe du moteurou un roulement du moteur en a pris un coup, mais j’espère que non car le moteur est à 182€ !
Quelqu'un a t'il une autre idée?
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Désolé pour le peu d'avancement , mais les vacances et le beau temps ont eu raison de l'urgence de réparer le séché linge mais je mis remets!
Question 1 : Xavier je ne trouve pas la vis 531 sur le plan?
Question 2: A votre avis , est t'il possible de changer seulement le roulement du moteur?, je dois réduire les frais au maximum.
— Anonyme 2 pts
Proposition de Adil 8 pts
Outils : papier collant
Solution : Bonjour,
J'avais aussi un bruit infernale. J'ai l'impression que le bruit vient d'une vibration de la pièce 264A ( usure du centre qui n'est pas rond mais plutôt rectangulaire ???). Alors, pour faire le test, j'ai mis une fine couche de papier collant sur l'axe où se positionne la pièce 264A. J'ai remis la pièce 264A et depuis plus de bruit.
Je vais tester plusieurs jours, si c'est concluant, je commanderai la pièce 264A pour la remplacer.
( soyez indulgent si je ne suis pas clair ;)
Bonjour à tous
Pour ceux qui n'ont pas trouvé la fameuse vis 531 " vis sèche linge poulie avant " Vue F !
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EDH97951W+91609663100.htm
Adil Bonjour - - - - la pièce 264A qui n'est autre que la poulie moteur ! et c'est entre autre exactement ce que je préconise de regarder dès lors qu'il y a un bruit sur lave-linge , mais avec une petite variante puisque c'est l'autre axe , l'axe tambour qui prend du jeu "parfois"
Si je soulève ce point Adil , c'est pour vous dire de quelle façon j'ai remis en état cet axe sans user de scotch
J'avais à ma disposition du matériaux "by composant " alors j'ai déposé la poulie et je me suis confectionné une bague de diamètre légèrement supérieur à l'axe , J'ai introduit cette douille sur l'axe bien au fond pour ne pas gêner ,J'ai mélangé une dose des deux composants puis j'en ai enduit l'axe , ensuite j'ai retiré la douille
Et après avoir laissé séché le produit ,avec une bonne lime , j'ai reconstitué le méplat de l'axe
Cette réparation à le mérite d'être durable et vaux la peine d'être tentée et le coup en est assez limité pour un résultat de qualité - - - - - A +
mon roulement coté ventilo était bien HS, je viens de le changer et hop plus de bruit
Je m'étais inquiéter pour le démontage du carter et extraction du roulement mais ca a été finalement simple
— Cyril Deneux 16 pts
Solution : Bonjour,
Voilà, j'ai commandé la pièce D264A et après remplacement plus aucun problème.
Je l'ai acheté sur le site de sogedis(http://pieces-detachees.sogedis.fr) au prix de 11,67€ + livraison 9,9€.
D264A: 100767 POULIE SÈCHE-LINGE JAUNE
En vérifiant aujourd'hui sur le site, la pièce est passé à 25,73€ !
le remplacement prend 5 minutes.
Proposition de
Solution : courroie enlevé faite tourner la poulie tambour en appuyant vers coté moteur si il y a un bruit même léger paliers tambour hs sinon remuez lez axes moteurs et paliers tambour ,si il y a du jeux vous allez voir le probleme rapidement !
perso je pense le palier du tambour est en cause , il subit des T° hautes , humidité,usure du joint spy , mais bon c'est mon avis !
Précautions : débranchez le sèche linge bien sur !
Pour cyril quelle piece tu as commandé ? pour le roulement coté ventilo
— Joe Bare 6 pts
Vous allez pas me croire mais on s'entent plus quand le sèche-linge tourne, du coup usure précoce du roulement que j'ai changé moins de 3 mois; je vais prendre les avis précédent et changer la poulie 26A et les roulements moteur en espérant que cela dure plus longtemps. — Cyril Deneux 16 pts
