Réparer un frigo (combiné qui fait de froid ventilé) qui ne fait plus du froid mais dont le congélateur marche avec un bruit d'eau qui s'ecoule
Marque : Whirlpool
Anonyme
mon frigo Whirlpool combine ne fait plus de froid, le congelo fonctionne et il y a un bruit d'eau en continu
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Présence d'eau sur Frigo Whirlpool AGR 774 (2 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Probleme de frigo Réparé (6 réponses )
- La ventilation de mon frigo ne tourne plus (1 réponse )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Frigo Whirlpool qui ne refroidit plus! (8 réponses )
Proposition de Francis Martin 2 pts
Solution : Dans le congélateur tu va voir y devrai avoir quelque vis à deviser ti enlève le panneau tu va tomber sur la ventilent ion tu la devise tu va tomber sur la pompe alors une foi ses étape fait tu va a l'arrière de ton frigo tu va voir le compresseur avec au dessu le même tuyau que au congélateur maintenant la seul chose que ya a faire ces deviser le tuyau du compresseur, dans le congélateur aussi .. Et tu trouve un outil qui a un asser gros jer comme par exemple une eause a presion et tu débouche ton tuyau tu remet tout en place et cela devrai fonctionner ;) et pus que ton tuyau est Blocker ti devrai en meme temps vien nettoyer ton frigo :p
Précautions : Pas rien chier
