Moteur électrique de touret à meuler qui ne démarre plus
mignot
moteur de 300W
- Problèmes démarrage motobineuse Briggs et Stratton modèle 80212 type 2246 03 code 90013003 (2 réponses )
- Démonter Viking broyeur GE 220 (0 réponse )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Pb bobine moteur tondeuse autoportée (1 réponse )
- Cable de traction sur vicking M 455 (0 réponse )
- Coupe fil Ryobi one+ s’est arrêté d’un coup (1 réponse )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
- Tondeuse WOLF électrique condensateur HS (1 réponse )
220 ou 380V?
la continuité est bonne?
Le condensateur est bon? — Philori 1248 pts
le condensateur usée , inter hs , plus d'info : le moteur gronde ?( condensateur hs) ou rien se passe ?(inter hs , fil d'alim defait ou cable hs ou pire moteur) a distance c'est pas simple ! dites plus en faisant des essai —
Bonjour Mignot ;
Commencez par ouvrir le boitier d'entrée alimentation afin de vérifier que le jus entre bien
Contrôlez l'alimentation de l'interrupteur
Lancez manuellement le touret de façon à vérifier que cela ne provienne pas du condensateur de démarrage
Avez vous vérifié l'alimentation de la prise murale ?
Vérifiez ces quelques points et revenez vers nous si vous ne trouvez rien de concluant - - - - A +
