Lave-linge ce met en defaut f26 quelle type de panne et comment réparer?
pilou
4 pts
lave-linge se met en defaut f26 sur different cycle de fonctionnement
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- CODE F26 Whirpool awe8726 (2 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Lave-linge AWE 6610 ne démarre plus, voyant service allumé (1 réponse )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
Bonjour Pilou :
Ce code F 26 signifie qu'il y a un défaut de commande de votre pompe
Mettez le programmateur sur le pas de vidange et écoutez , si vous n'entendez pas le ronronnement de la pompe de vidange , contrôlez la à l'aide d'un voltmètre
Vérifiez que le 230 V arrive à la pompe .
Si non il faudra vérifier le carte , la filerie et les connecteurs
Bonne réparation - - - A + Tenez moi informé !
j'ai verifié la tension en cycle vidange la pompe tourne 1 mm(230v) puis bruit et fonctionnement anormal de la pompe (70v) et apparition du defaut 26 debranché la pompe fait exactement la même chose sur d'autre cycle la ppe fonct un ou deux cycles puis fait pareil je n'arrive pas a trouver le shema de la carte électronique je pense que ça vient du programmateur électronique !!!
pilou — pilou 4 pts
