Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd
Marque : LG
Modèle : ecran 104
Bruno Galiana
19 pts
bonjour,
j'ai un probleme de puis quelques temps avec ma tv lg.
a l'allumage, pas de son pendant environ 20 mn ...
puis il suffit d'eteindre et allumer la tv pour que le son revienne.
avant 20 mn c'est pas la peine, cela ne marche toujours pas..
je pense a un composant fatigué, mais lequel..
je precise aussi que pendant cette panne, le bouton son de la telecommande n'affiche rien a l'ecran.
merci d'avance pour vos conseil..
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Panne TV LG 32LE3300 ne s'allume plus Réparé (6 réponses )
condos chimiques à vérifier — Philori 1248 pts
Effectivement, la piste de Philori semble être la bonne. Les condos chimiques sont de véritables "pièces d'usure"..
Pour contrôler, déjà visuellement, il faut que les condos chimiques soient bien cylindrique, non gonflés, et que la tête soit bien plate. Tout condensateurs présentant une déformation même minime est a remplacer.
Utiliser toujours des condensateurs de même valeur et de même tension, avec une classe de température de 105°C, ils sont plus robustes.
Apres, il est possible de tester les condos avec un capacimètre, mais il faut du matériel, et dessouder le condensateur pour faire une mesure correcte.
Attention : les condensateurs gardent leurs charge pendant un moment. Si ce n'est pas gênant pour les tensions inférieure a 25 volts, cela devient mortel sur un condo d'une alim a découpage, qui embarque des engins de 400 volts.. — Eric 2834 pts
bonjour et merci pour ces solutions...
combien de temps pour que les condo soit dechargés a coup sur???
si je pouvais eviter de me tuer, cela m'arrangerait, héhé...
— Bruno Galiana 19 pts
Pour les petits condos, un court circuit avec un tournevis suffit. Pour les condos haute tension, il faut court-circuiter avec une résistance de 1kohm, car un 330uF/450V fait du bruit. :-).
Contrôler au multimètre en mode courant continu le résiduel ..
Bonne bidouille :-) — Eric 2834 pts
ok,merci..
je donne des nouvelles dès que j'ai demonté. — Bruno Galiana 19 pts
bonjour,
me revoila!!!
donc, je viens de demonter la carte et je vois 4 condo legerement gonflés avec petite tache noire sur le croisillon du dessus.
4 condo a changer, cela me parait beaucoup pour un petit probleme de son...
les condos abimés continu a fonctionnés plus ou moins ou non???
de toute façon je les commande, vu le prix... — Bruno Galiana 19 pts
Les condos sont mort..
Pour la petite explication, chaque composant électronique a une fonction bien précise.
Dans le cas d'un condo chimique, sa détérioration entraîne une modification de sa valeur. Donc a un moment donné, les circuits qui sont derrière "décrochent" car les signaux reçus ne sont plus correct. Dans certains cas, les composants peuvent claquer a cause des condos, car quand ils ont besoin d'un courant parfaitement linéaire, toute ondulation excessive peuvent les amener a mourir.
Dans certains cas, ca ne marche pas au debut, puis avec la montée en température, ra refonctionne..
Il va falloir jouer du fer a souder :-). Et ne pas hesiter a mettre du composant de qualité, vu le prix.
— Eric 2834 pts
trop rapide la reponse, héhé......
c'est ce que je vais faire, changer le tout...
lorsque je tape "condo chimique" j'ai par exemple cette reponse:
Condensateur électrolytique Würth Elektronik 860160278042 THD 5 mm 3300 µF 10 V 20 % (Ø x h) 13 mm x 25 mm 1 pc(s)
cela correspond a mon besoin??
c'est electrolytique qui me fait douter... — Bruno Galiana 19 pts
Un condensateur chimique est électrolytique.
Pour etre sur de ne pas se tromper, il suffit de relever sa valeur, sa tension, sa température (85 ou 105°C), et ses dimensions pour être sur qu'ils iront sur la carte (surtout pour l'entraxe des pattes). Le conseil est de prendre des composants a 105°C, qui sont plus résistants.
On peux aussi prendre une valeur supérieure en tension ( 16 volts d'origine, 25 volts possible pour son remplacement), mais l'inverse est interdit !
Attention, ce sont des composants polarisé, tout montage a l'envers entraîne sa destruction. Bien repérer avant démontage pour être sur de ne pas se planter..
— Eric 2834 pts
alors les caracterisque de mes condos sont:
3x 10v , 2200 mf , 105°c
1x 10v , 3300 mf , 105°c
par contre je ne connais pas l'ecartement des pattes et oui j'avais remarqué qu il y avait une polarité, mais petit"+" sur la carte.
je pensais prendre ecartement 5 mm sur le site conrad. — Bruno Galiana 19 pts
