Filtre de sechage disparu dans la cuve d'un lave-linge Brandt WTD6384SF
Left4Fred
9 pts
Suite à un bruit bizarre à la fin du cycle, pendant le sèchage, nous avons découvert que le filtre de sèchage amovible avait disparu.
C'est peut être ce morceau de plastique qui doit être resté coincé dans la cuve...
Qu'est-il possible de faire avec notre modèle ?
Merci d'avance :)
- Motoventilateur brandt wtd6384sf problème de démarrage (2 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
Proposition de Left4Fred 9 pts
Outils : tournevis à "6 branches", pince coupantes et ciseaux
Solution : c'était bien le filtre de sèchage (10x15cm) qui s'était délogé et retrouvé dans le fond de la cuve...
Comme expliqué dans la notice du produit, nous avons dévissé l'aube au fond du tambour, laissant apercevoir le fond de la cuve par 2 ouvertures de 7x5cm.
On y aperçoit la résistance et de par et d'autres un espace assez large pour que le filtre s'y coince !
Après plusieurs tentatives pour faire glisser le filtre vers le haut en le scotchant au tambour ou le tirant par une ficelle, nous avons constaté que l'espace entre le tambour et la cuve rétrécissait suffisament pour empêcher le filtre de passer...
Après que la manière douce n'ait rien donné, nous avons décidé de découper le filtre fait dans un plastic assez souple et ainsi le désincarcérer par les petites ouvertures !!!
mission accomplie :)
Précautions : attention à ne pas perdre les vis dans le tambour et laisser une serviette éponge dans le tambour pour amortir la chute de l'aube.
