Motoventilateur brandt wtd6384sf problème de démarrage
Marque : Brandt
Modèle : wtd6384sf
J'ai un problème récurrent de surchauffe lors du séchage sur mon lave linge brandt wtd6384sf. Du coup, le klixon de sécurité saute. J'en ai trouvé la cause en constatant que le motoventilateur permettant la circulation de l'air chaud démarre de manière aléatoire. J'ai pu le faire démarrer en bougeant le fil au niveau du motoventilateur. Je pense à un faux contact ou un problème de charbon (?). Mais, le moteur de ce ventilateur ne semble pas pouvoir être démonté. Seule solution le changer. Pourrait-il y avoir une autre cause à mon problème (condensateur ou relais hs) ? Comment en être sûr ? Je n'ai trouvé aucune information sur le fonctionnement de ce motoventilateur...
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Machine à laver séchante BRANDT ne sèche plus (ventilo ne se lance pas seul) (7 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
Bonjour vérifiez qu'il est bien alimenté lorsqu'il doit l'être si c'est le cas alors la question ne se pose pas, remplacez le..
Cdlt — omega7 42390 pts
Merci pour votre réponse. J'ai changé le ventilateur. Tout refonctionne... — Paul75 7 pts
