Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus
Marque : Brandt
Modèle : Brandt Premia
Audrey
5 pts
Gros soucis de lave-linge il n essoré plus et ne vidange plus. L eau sale reste dans le tambour.
Impossible de trouver la trappe pour accéder au filtre afin de voir si il est bouché.
Quelqu un saurait il m aiguiller ?
- Lave-linge Brandt Top wtc 1160 w bruit strident à la vidange Réparé (7 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Tambour bloquer par trappe ouverture (2 réponses )
Bonjour Audrey
Alors oui tout d'abord regarder le filtre, c'est un chargement par le dessus c'est ça?
Essayer de vider completement la machine en mettant le tuyau de vidange à même le sol dans un seau
Le filtre se situe en dessous du leste dans le tambour (bloc plastique blanc ou gris je crois)
Pour enlever ce leste, ça se passe en dessous, donc tourner le tambours de manière à voir le dessous du leste, il doit y avoir un crocher à actionner pour le débloquer ce leste et le faire pivoter sur un coter sans qu'il se détache du tambour au risque de voir ses pattes casse lors de la chute;
Il faudra donc après l'avoir débloquer, tourner votre tambour pour accéder à la trappe de chargement et finir de l'enlever par là.
Avec une lampe de poche regarder au fond de la machine et vous devrier voir le panier filtre (il faudra peut être tourner légèrement le tambour pour l'enlever)
Pour ma part, je n'ai jamais vu ces modèles en panne à cause d'un filtre bouché. essayez çà, si la vidange ne s'effectue toujours pas, écouter la machine quand elle essaie de vidanger, est ce qu'il y a un léger bzzz? — fab57fr 184 pts
J'ai retiré le leste, retiré le filtre sous le tambour. Il reste un peu d eau sale mais rien qui explique pourquoi ça ne vidange plus ! — Audrey 5 pts
Voilà le filtre plus propre
je ne vois pas la photo du filtre mais comme je pensais ça ne vient pas du filtre, entendez vous un bruit lors de la vidange ou il n'y a rien?
sinon si vous le sentez, il va falloir démonter la pompe pour voir si quelque chose bloque ou si elle est hs.
C'est pas bien compliqué si vous vous sentez de le faire — fab57fr 184 pts
