Lave-linge Brandt Top wtc 1160 w bruit strident à la vidange
EvaBricole
7 pts
Mon lave-linge chargement top Brandt WTC 1160 W fait un bruit strident dès que la vidange démarre.
Il continue toutefois à vidanger et à essorer.
J'ai nettoyé le filtre de vidange mais le bruit persiste même la machine vide.
Le tambour tourne normalement, sans bruit.
Je l'ai acheté en Avril 2014, il n'est donc plus sous garantie.
Je soupçonne la pompe de vidange mais je ne sais pas comment y accéder.
Quelle est la marche à suivre,, s'il vous plaît, pour vérifier la pompe de vidange ?
D'avance merci de vos conseils.
Cordialement, Eva
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
1ière étape:
un code panne doit s'afficher pour vous confirmer si c'est un problème de pompe, voir sur ce site:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-31-1-Lave-linge-top-Brandt,-Vedette,-Fagor.html
si vous mettez de l'eau dans le tambour " avec une cruche ou autre ustensile", et que vous mettez en vidange directement sans essorage quelconque
est-ce que cela siffle aussi ? — jina 5752 pts
Bonjour Jina,
Merci pour votre aide. Étant totalement néophyte en réparation mais néanmoins volontaire, j'ai quelques questions suite à vos conseils.
1ère Etape: code Panne
Je n'ai apparemment aucun code panne (pas de voyants allumés) puisque à part le bruit, le cycle se déroule normalement.
Je joins la photo du dessus de la machine à laver.
2ème étape : Eau dans le tambour + mode vidange
Je ne sais pas comment mettez la machine en mode vidange seule. Sauf erreur de ma part, je ne peux le faire qu'avec un mode essorage (j'ai consulté la notice ).
D'avance merci de votre support.
merci la façade...
le bouton du milieu c'est essorage et il y a un genre de "cuvette" avant 1OO c'est le "mode cuve pleine" donc sans essorage
vous mettez sur la cuvette et vous mettez celui de gauche sur cycle "rinçage" (sur cette machine vous ne pouvez pas faire autrement
à vide:donc la machine va démarrer ,prendre l'eau toute seule, faire un rinçage et vous allez l'écouter quant elle va vidanger et savoir s'il y a un sifflement à la pompe
personnellement je pense que le sifflement est lié à l'essorage et non à la pompe
à confirmer puisque rien ne clignote sur la façade — jina 5752 pts
Je pense qu'il y a toujours un petit objet dans le fond de la pompe. Prendre un lampe électrique et regarder au fond vous devriez voir une turbine, faites la tourner avec le doigt ou un tournevis ou démontez-la, elle doit tourner librement. Il arrive fréquemment qu'une petite pièce d'un centime ou deux soit cachée.
Si les hélices ou la pompe est endommagée, il faudra la remplacer : http://www.sos-accessoire.com/pompe-de-vidange/lave-linge/brandt/wtc1160w-p-79777-pm-103444-c-1070.htm
Bonne journée — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Un grand merci pour votre aide.
J'ai essayé les 2 solutions.
J'ai ajouté de l'eau dans le tambour puis mis en mode vidange. Le sifflement était toujours présent.
J'ai ensuite regardé au fond de la pompe et j'ai trouvé comme des graviers. Je les ai aspirés.
Je n'ai plus les sifflements, le bruit est revenu à la normale, vidange et essorage impeccables.
Je vous remercie chaleureusement pour vos conseils et vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. — EvaBricole 7 pts
après votre prochaine lessive et dans 4 ou 5 vérifiez à la pompe s'il n'y a pas de graviers de revenus, il se peut qu'il en reste dans la cuve
si votre mari ou vous ne touchez pas au sable ou au gravier vérifiez le filtre à la sortie du robinet d'eau s'il n'est pas cassé — jina 5752 pts
Bonjour Jina,
Merci pour vos conseils. Je ne manquerai pas de vérifier s'il y a encore des graviers.
Le filtre à la sortie du robinet semble OK.
Encore un chaleureux merci pour vos conseils. Ce site est vraiment bien fait et merci à tous les bénévoles .
Grâce à vous, je suis un peu moins dépendante de tous ces dépanneurs qui vous demandent une fortune surtout quand vous êtes une femme...
Très bonne fin d'année. — EvaBricole 7 pts
