Réparer un sèche-linge sme20 Brandt
Marque : Brandt
Modèle : sme20
calimero
ne chauffe plus
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- Seche-linge brandt bwd181t (1 réponse )
- MON SECHE LIGNE NE CHAUFFE PLUS (4 réponses )
- Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter (8 réponses )
- Sèche linge bouton pause depart (0 réponse )
Bonjour Calimero !
Dans un premier temps il serait bien que vous vérifiiez si c'est un problème effectivement de chauffage ou alors de ventilation
Si c'est un problème de chauffage et donc de résistance , ou plutôt du thermo-fusible de la résistance celle-ci sera à remplacer ; si cette machine est protégée par, un fusible ré-armable , alors réarmez le en appuyant le tout petit bouton
Mais il se peut aussi que ce soit le moteur de la soufflerie d'air chaud qui soit claqué ou le ventilo bloqué par trop de bourre
Pour contrôler tout ceci il faudra ouvrir la machine - - - - - - A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Calimero ! La référence la plus proche de votre sèche linge , que je trouve en éclaté est celle-ci
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-SME25+214ABRFFC.htm
Si cela est conforme , cela vous aidera pour le démontage , si ça ne l'est pas , signalez le moi afin que je vous en dégote un autre - - - - A +
