Le petit cadenas reste allumé mais le hublot ne s'ouvre pas
Marque : Samsung
grobois p
de quoi peut venir la panna , du contacteur ou autre
- Réparer lave-linge Samsung : retour d'eau dans la cuve après lavage Réparé (16 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Samsumg WF80F5EDW4W-EF panne vidange code 5E Réparé (3 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
- Machine à laver Samsung a le hublot bloqué Réparé (2 réponses )
Bonjour Grosbois :
On ne sait vraiment pas grand chose de votre machine - - - Sasung - - - ?
Mais bon si la machine vous annonce qu'elle reste fermée , c'est peut être tout simplement que le programme n'est pas fini
Vérifiez que la vidange se fasse correctement , si cela n'est pas le cas , contrôlez la pompe de vidange en ouvrant le piège à objets , retirez le (s) si besoin est puis vérifiez que la turbine tourne sans problème en la tournant à la main
Si il n'y a rien au niveau de la pompe , cela peut venir , soit de la durite pompe cuve soit du tuyau d'évacuation soit du tube allant au égout
Contrôlez et tenez moi informé - - - A +
Bonjour j ai la machine qui vient de terminer un cycle normalement le cadenas reste éclairé et le hublot ne s ouvre plus j ai vérifié il ne reste plus d eau est ce un PB électronique puis je faire un reset — Nina 2 pts
