Lave-vaisselle Brandt DFH 626 en panne
Je possède un lave-vaisselle Brandt DFH 626 depuis 7 ans, il y a quelques jours quand j'ai voulu m'en servir, les voyant en façade se sont mis en à clignoter, puis tout s'est stabilisé sur c0 et le voyant 4 en 1 sur le tableau de bort restait allumé, pas moyen de faire un autre réglage, d'habitude il était réglé sur c3 ce qui équivaut à la dureté de l'eau dans ma région, malgré tout j'ai réussi a faire mon lavage qui a donné tout de même un bon résultat à la fin, mais bon! malgré tout il y avait un problème. En effet, car depuis l'appareil ne fonctionne plus du tout, quand je le met en route, les témoins clignote dans tous les sens, j'en n'ai aucun code d'erreur, et au bout de quelques secondes je n'ai plus rien du tout, donc plus de voyant d'allumer ni rien d'écrit. j'ai pensé au module électronique de commande que j'ai d’ailleurs démonté et osculté, mais je ne vois rien d'anormal comme cela, comment être sur que ça vient bien du module car vu le comportement de celui ci, j'ai pensé tout de suite à ça.
Veuillez s'il vous plait me donner votre avis le plus rapidement possible, merci.
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
