Pied de lampe halogène cassé
Marque : Conforama
Pierre
Le pied de la lampe halogène est dévissé au milieu du pied, car le pas de vis est usé ... Il faudrait une bague pour maintenir les 2 parties du pied à la verticale! Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Lampe de bureau conforama faux contact (0 réponse )
- Lampe sur pied Massive Réparé (12 réponses )
- Plus de fct lampe tactile Réparé (6 réponses )
- Faux contact lampe de chevet Réparé (4 réponses )
- Sécurité lampe rouge vidéo projecteur sanyo dxl 2000 (3 réponses )
Bonjour Pierre :
Enfin quelque chose qui sort de l'ordinaire ! pouvez vous me mettre un petite photo - - - - Merci - - - A +
Proposition de
Solution : mettre de l'araldite sur le filetage ou frein filetage en vente dans les magasins de bricolage ou automobile
Précautions : laisser sécher le pied sur sa position initiale
Bonjour Pierre :
Il est vrai que ce sont là deux produits qui pourraient convenir !
Seulement , j'émettrais un doute pour ce qui est de l'efficacité du frein filet , qui à ma connaissance n'a comme fonction première que d'empêcher le dévissage en diminuant l'espace entre deux filetages , l'un mâle l'autre femelle .
Il n'est donc pas certain que cela offre une efficacité optimum, que ce soit le standard ou le fort , puisque cet espace suivant le cas se présente en dixièmes de millimètres .
Si l'assemblage souffre d'un jeu plus important , il est préférable d'opter pour l'araldite sauf que , si vous êtes attentif au phénomène de pollution de l'air en appartement , il vous sera utile de savoir que bisphénol et toluène entre dans la composition de ce produit
Certes vous pouvez l'utiliser . D'un point de vue efficacité , je ne trouverais rien à redire .
Mais je vous conseillerais de ne pas replacer votre lampe immédiatement dans une pièce de vie car il est préférable que celle ci soit stockée dans un endroit correctement ventilé , jusqu'à séchage complet , voir plus , c'est mieux !
Si cela ne vous fait ni chaud ni froid de rajouter des polluants chez vous , alors vous pouvez y aller sans problème
Il est possible de prendre un simple rouleau de téflon et de le dévider autour de la partie mâle en exerçant une tension régulière et en faisant autant de tours que nécessaire pour combler le manque de matière
Le produit , à ma connaissance reste neutre , et la réparation est instantanée
Et si vous n'arrivez pas à estimer ce qu'il manque vous pouvez vous y reprendre en plusieurs fois sans avoir à ôter ce que vous auriez mis auparavant
Question prix ? je ne sais plus trop , mais c'est de l'ordre d'une pièce symbolique
Tenez moi informé , et si vous désirez un autre avis de ma part , j'aurais besoin d'une photo ou au moins d'une réponse - - - - A +
Merci pour vos réponses si rapides, voici une photo pour vous expliquer le pb!
Je pensais à une bague large car le pb c'est que le câble électrique passe à l'intérieur du pied, je suis donc obligé d'entourer les2 parties du pied pour le fixer! — Pierre 3 pts
Ok Pierre ! c'est donc deux tubes en fer , si vous prenez l'araldite , à chaque tour de vis cela chassera le produit ce sera indémontable par la suite !
Le "frein filet bleu" peut convenir , et le rouge dit fort sera à proscrire , car pour un démontage futur il n'y a pas d'autre solution que de chauffer presque à rouge le métal et donc vous crâmer la peinture et le câble
Je vous assure que ma proposition et la meilleur , non pas parce que c'est la mienne , mais pour son prix , sa rapidité de mise en oeuvre et une super tenue , qui contrairement au deux autres restera réversible simplement en re-déroulant le téflon et sans rien abîmer
Tenez moi au courant et si vous voulez une autre solution plus technique , faites le moi savoir j'aime plus que tout ce genre de demande ou toutes réponses ne peut se faire que sur la pratique de la débrouille au quotidien , domaine où je suis assez fort
J'oubliais , lorsque vous mettez la bande de téflon suivez le sens du pas de vis ; il ne faut pas que chaque tour de vissage ne refoule le téflon - - - - A +
