DEBROUSSAILLEUSE LENTE
NENE 4
ma tondeuse débroussalleuse L SENIOR H est très très lente et cela depuis l'achat
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II (19 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
Proposition de jules 1 pt
Outils : carburant
Solution : Il faudrait préciser la question (bruit, allumage, fumées, etc), mais si votre machine manque de pêche, c'est sans doute
soit le carbu encrassé car vous la faites tourner trop au ralenti (le décrasser, voir tutos sur internet, ou le faire faire chez le réparateur)
soit une essence trop vieille (ça peut périmer en 1 à 3 mois), essayez avec un nouveau carburant.
Proposition de Matt2108 173 pts — PRO
Solution : Bonjour, bonsoir,
C'est un problème de réglage au niveau du carburateur vous devriez soit le démonter pour le décrasser si il est encrassé sinon c'est un simple réglage a faire au niveau du carbu. Cela peut aussi être un problème du flotteur dans votre carbu. Votre machine est-elle récente?
Je suis a votre disposition pour vous aidez a réparer votre machine
crdlmnt
MATT
Précautions : ATTENTION AVANT DE DÉMONTER QUOIQUE CE SOIT VÉRIFIER SI L'APPAREIL EST ENCORE SOUS GARANTIE!! Si vous ne penser pas être capable d'effectuer la réparation, consulter un spécialiste.
