Chauffe eau gaz automatique
Marque : Ocean
Année : 2012
brico54
4 pts
bonsoir à tous svp j'ai un chauffe eau à gaz automatique l'étincelle existe mais le gaz ne passe pas dans le brûleur pourtant que j'ai procédé au changement du membrane pourriez vous m'éclaircir le problème svp
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Comment changer les piles d'un chauffe eau (0 réponse )
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Chauffe-eau gaz fait de l 'eau tiède (3 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Réparer chauffe eau (3 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
bonsoir. c. problème de pile
une pile neuve doit avoir une tension égale ou supérieure à 1.5v si cette tension baisse à 14.5 elle peut agir sur le switch qui commande l'étincelle, seulement il peut pas fonctionner l'électrovanne qui demande une tension égale ou supérieure de 15v c.pour cela qu'on remarque le tic-tac de l'étincelle sans entendre le clac de l'électrovanne
N.B ce qui m'a trompé c'est que mes piles datent de moins de deux mois; mais comme elles sont de mauvaise marque elles se sont affaiblies rapidement — brico54 4 pts
