Changer un barreau de lit bébé
Marque : Atelier 4
raphathev
Mon bébé a cassé un barreau de son lit cage. Comment le changer ?
- Recherche latte pour sommier lit haut ALINEA (5 réponses )
- Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué (1 réponse )
- Réparer latte en longueur d'un sommier (7 réponses )
- Pièce cassée sommier lit electrique (5 réponses )
- COmment remplacer des ressort de traction d’un canapé lit (5 réponses )
- Lit electrique en panne (3 réponses )
- Pièce manquante sur un lit bébé (5 réponses )
- Retendre les ressorts d'un canapé lit (3 réponses )
Bonjour Raphathev :
Vous lui donnez quoi à manger à ce bébé ?
Il me semble peut probable que vous ne puissiez trouver cet élément en pièce détachée . A mon avis sur ce coup là vous devrez vous la jouer système D .
Soit vous récupérez un panneau dans une déchetterie ou peut être même chez Emmaüs et vous en démontez un barreau , par contre pour le mettre en place , il va vous falloir faire plus fort que bébé , ça risque d'être chaud , car écarter les deux transversales ? Niet ! je pense que c'est collé à la colle blanche
Il vous faudra donc essayer pour voir ce que ça donne sans rien démonter en rentrant de travers dans un seul côté , et éventuellement passez les bouts du barreau au savon pour qu'il rentre mieux car aprés il faudra arriver à tordre ce barreau pour qu'il entre dans l'autre trou
Si vous voyez que ce n'est pas possible , vous pouvez soit percer plus profondément le trou du haut sans traverser , bien sur ! pour qu'un grand bout du bois rond pénètre bien de façon à faciliter le passage de l'autre extrémité dans l'autre trou
Ou si vous le sentez pas raccourcissez la barre , mais pas trop tout de même ! et mettez de la colle blanche pour le fixer
Vous pouvez aussi trouver dans les magasins de bricolage une baguette de bois rond d'un diamètre presque similaire au vôtre
Meilleurs Voeux et un coucou au bébé
