Problème de pression chasse d'eau
Ildan
4 pts
J'ai je pense, un problème de pression avec ma chasse d'eau, j'ai un peu regardé partout, je ne vois pas de calcaire, j'ai regardé les trous sur le rebords mais ils ne semblent pas bouchés.
La clapet se lève bien et ne fuit pas donc c est la grosse interrogation.
Des idées??
- Problème de WC qui s'écoule mal. Tirage de chasse d'eau 4-5 fois (9 réponses )
- Réparer une chasse d'eau (2 réponses )
- Quel système de chasse d'eau peut s'adapter à mon réservoir semi-haut ? Merci (3 réponses )
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Système de chasse d'eau (5 réponses )
- Une idée pour un remplacement d'une chasse wc Réparé (1 réponse )
- Chasse d'eau qui fait du bruit toute seule (3 réponses )
bonjour,
Que voulez vous dire par " probleme de pression de la chasse d'eau"? celle ci fuit-elle? voyez vous un ecoulement dans l'eau de la cuvette? ou voulez vous dire que quand vous tirez la chasse l'eau s'ecoule lentement? — baldwinus 69 pts
Bonjour Lldan :
Vérifiez si le réservoir prend bien la quantité requise d'eau , en contrôlant que le niveau atteint bien la marque du point haut repérable sur les bords au changement de coloration
Tenez moi informé - - - - A +
Re-Xavier
Meilleurs voeux — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Tout semble fonctionner normalement, c'est juste qu'il semble que l'eau n'a pas assez de pression pour tout pousser assez fort, donc ca pousse mais avec le retour de pression ca revient un peu.
Le niveau d'eau semble bon, j'ai juste des blocs de polystirene autour (on le voit sur le photo) mais ca semble d'origine, j'hésite à l'enlever.
J ai essayé d'enlever un possible bouchon avec une ventouse mais rien ne semble boucher.
La passage en bas du réservoir est bon, le clapet ne se remet pas trop tot..
Je peux passer un fil de fer dans le bloc en porcelaine non? Ou des éléments fragiles se trouvent dedans?
Merci pour votre temps :) — Ildan 4 pts
apparemment sur l'image la cuve est remplit sur 1/4 de sa contenance : probleme du robinet flotteur un reglage s'impose ou son remplacement.. —
J'avais juste tiré la chasse pour que le mécanisme se voit mieux :D
Sinon elle est pleine, bien pleine même.
Merci :) — Ildan 4 pts
