Tambour qui tourne plus ou qui a bcp de mal à tourner sèche-linge Brandt ref EFE8711F
Geogeo
Le tambour ne tourne plus, quand je démonte le plateau et l arrière je constate que la courroie est ok, pas détendu non plus. Quand je le nettoie il repart avec énormément de mal et par petit coup, voir s arrête. Faut t il retendre la courroie si oui comment? Faut il changer le moteur (plus puissant)? Merci pour votre aide
- Sèche linge Brandt se met en pause. (1 réponse )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Panne de sèche linge Brandt EFE8711F (1 réponse )
- Sèche linge Brandt EFE8711F qui coule (1 réponse )
- Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter (8 réponses )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Brandt lavante séchant WTD8084SF - le klixon saute fréquemment (9 réponses )
Proposition de Obd2 4 pts
Outils : Un multimètre au minimun
Solution : Utiliser un multimètre pour mesurer les bobinages du moteur,et que son condensateur si votre machine en est équipée si il est bon état.Il faut posséder obligatoirement un multimètre et avoir des connaissances de base en électrotechnique.
Précautions : Couper l'alimentation électrique lors de la prise de mesures !
Premièrement éjecte la courroie et tente de tourner la poulie du tambour à la main:
ça ne tourne pas librement : voir du côté du roulement
ça tourne librement: voir du côté du moteur. Dans ce cas le faire tourner à la main:
ça tourne librement: c'est un problème électrique.
ça tourne difficilement: voir les roulements du moteur ou les charbons en fin de vie.
