TV LG 37lf65-zc qui ne fonctionne qu'a chaud
Marque : LG
Modèle : 37LF65-ZC
cefiko
J'ai un problème avec ma télévison LG modèle 37LF65-ZC.
Quand je l'allume, celle ci s'éteint au bout de quelque minutes, ensuite je dois attendre environ 5 en la laissant brancher (des fois le son reste , des fois il disparaît en même temps) et la débrancher puis rebrancher aussitôt et celle ci peut marcher ensuite fonctionné des journée entière.
Je voulais savoir ci ce problème est connu et comment y remédier?
Merci.
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- TV LG 43UK6300PLB son ok mais plus d'image (8 réponses )
- Problème d,affichage tv lg 47ls5600-zc (1 réponse )
Proposition de Darkjoyce21 4 pts
Outils : Fer à souder + tresse
Solution : Bonjour,
J'ai eu un problème au démarrage (elle ne démarrait qu'à chaud) sur ce modèle il y a 3 mois.... J'ai suivi la légende des condensateurs chimiques à changer sur la carte d'alim.... déjà en ouvrant on pouvait voir qu'il y en avait pleins qui étaient en fuite, alors je les ai tous changé.
Du coup maintenant elle démarre bien à chaque coup, mais sur certaines entrées je perd l'image... (mais le son reste ok). c'est encore pas totalement réparé, mais c'est un début pour moi...
pour beaucoup d'autres les condos neuf ont résolu le problème.
quelles têtes ont les condos sur la carte d'alim visuellement ?
Précautions : gaffe au 220V au primaire qui reste actif environ 20s après débranchement du cordon secteur !
Je rentre seulement de voyage donc désolé du temps de reponse, j'ai demonter la télé, sur la carte d'alim, je pense a maxi 2 condensateur mort , il sont un peu ouvert en haut, c'est ca? — cefiko 3 pts
Tout à fait, il faut les changer et vérifier les autres! — Philori 1248 pts
étrangement LG fait la même chose que Samsung condensateurs réduit de tension et près d'une source de chaleur , ce qui réduit la durée de vie de l'appareil —
