TV LG 43UK6300PLB son ok mais plus d'image
ewk0
6 pts
Bonjour, ce soir en regardant la tv tout d'un coup plus d'image, le son fonctionne bien et je peux toujours aller sur mes applis comme netflix (je me repère au son)
L'écran est bien éclairé mais l'affichage reste noir, au démarrage on peut voir une bande blanche sur le haut de l'écran cf photos.
De ce que j'ai compris si c'est la dalle je suis bon pour racheter une tv mais comment être sur de ce diagnostic ?
Ce n'est pas l'alim ou un condo vu que la tv s'allume.
Merci pour votre aide
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG 55UB Zone sombre puis écran noir (4 réponses )
- Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument (18 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
Bonjour sans références aucune aide possible, ce point est clairement précisé sur le formulaire de demande...Cdlt — omega7 42403 pts
Ref ajoutée :) — ewk0 6 pts
Si son mais plus d'image, possibilité que ce soit tes LEDs qui soient rincées. Fais un test, met une lampe juste devant ton écran, si tu devines comme un négatif de ton image, au moins une de tes LEDs de ton rétro-éclairage est morte. — ec750 46 pts
Bonjour pour pouvez faire le test mais la dalle semble rétroéclairée car l'affichage est bleu pas noir.....d'après la photo.....Dans ce cas là je pencherais plus pour la carte de pilotage dite T-Con mais vous pouvez aussi contrôler les sorties en tensions de la carte d'alimentation pour voir si la carte Tcon est bien alimentée...Cdlt — omega7 42403 pts
Salut c'est dalle HS ou au mieux la Tcon défectueuse. — TVLCD 1427 pts
Bonjour oui la dalle est bien rétroéclairé, rien ne s'affiche avec une lampe.
Je vais voir pour vérifier les sorties alors !
Merci — ewk0 6 pts
ewko, ok avec Omega, désolé avait pas vu que ton image était bleuté. Après ces TV LG avec ces LEDs ont eu tellement de problème (je parle en connaissance de cause, bandeaux LEDs changés 2 x sur la mienne, d'ailleurs grâce à Omega). Une fois ta TV ouverte prends les tensions avec un multimètre et n'hésites pas à triturer tes connectiques et vérifie aussi tes condensateurs. En espérant que tu trouveras la solution. — ec750 46 pts
Si tu as besoin de savoir quoi faire exactement ainsi que de démonter ta TV va sur youtube et rentres la référence de ton modèle, peut être très utile pour la démonter et savoir quoi vérifier — ec750 46 pts
