Base rechargeable babyphone ne recharge plus
Marque : Tex
Année : 2014
paulineb88
La base de notre babyphone tex baby disfonctionne:
Si on pose le babyphone, elle clignote quelques secondes rouge/vert puis seulement rouge et ne recharge pas l'appareil.
Avez vous des suggestions? Merci
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1860 CV (4 réponses )
- Chargeur GMC 1835C HS (2 réponses )
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Chargeur de batterie ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Chargeur batterie Ryobi BCL14181H en panne 1 composant genre diac HS Réparé (2 réponses )
- Chargeur batterie perceuse visseuse de marque Gérex Gx 180 PVD 18V (1 réponse )
bonjour,
les baby-phones doivent avoir des piles rechargeables ? si oui elles doivent être HS — gwelt22 185 pts
C'est une batterie (comme plusieurs piles assemblées dans un plastique branchées sur un seul pôle). L'appareil se pose sur une base branchée au secteur pour le recharger.
Mais quand on le pose il ne se recharge plus. — paulineb88 3 pts
Oui donc les piles ou batterie sont donc HS — gwelt22 185 pts
