Aide pour réparer un televiseur sonashi
Marque : Sonashi
Modèle : 14 pouce
Nzindukiye Pierre
mon tv est sonashi,14 pouce,2ans,il était allume,j,ai deja repare beaucoup de tv mais celui ci ne s,allume pas .la tension est variable entre 65volts et 86volts.pourquoi la tension ne monte pas a plus de 180volts ou avoir des tension normales au demarage
- Tv lg s'étain après 2h Réparé (3 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- TV IKEA plus d'image, que le son (24 réponses )
Proposition de Thor2003 -11 pt
Outils : Tourne visse
Solution : Démonter le poste, chercher l'alimentation, puis le transformateur électrique, s'il a cramé il faut en racheté 1. sinon il faut vérifié Que les cables du bouton d'alumage soit bien enclencher
Précautions : Modéré
merci de la proposition que vous m,avez donnée même si ce n,était pas la bonne solution.je vous signale une chose.je suis ingénieur en électronique et j,ai déjà réparé une infinité de téléviseur.ce téléviseur m,avait embrouille en tout petit peu mais je l,ai finalement réparé.il y avait un petit transistor A1015 qui était foutu.maintenant le télé s allume. — nzindukiye pierre 5 pts
Merci pour le retour d'info de dépannage, ça pourrait aider quelqu'un. — Philori 1248 pts
bonjour,tout le monde.le téléviseur en soit ne s,allumait pas avant.en remplaçant le petit transistor A1015,il s,est bien allume mais n,avait pas de son.il m,a fallu 2h pour localiser la panne.il y avait un petit transistor qui ne fonctionnait pas.c ,était C1815.maintenant chers collègues le téléviseur fonctionne comme il venait de sortir de l,usine.merci — Nzindukiye Pierre 3 pts
