MON REFRIGERATEUR AMERICAIN SAMSUMG DIJONCTE LE COMPTEUR
STEPH44
Bonjour j ai un problème avec mon frigo américain Samsung model RS55XDASW il as 11 ans donc le problème est des que je branche le frigo il fait disjoncter mon diferanciel du compteur après plusieurs recherche j ai trouver le fil qui est en cause il est repérer en rouge sur la photos jointe je l ai débrancher et mon frigo marche la température de la partie congelo baise normalement la il est a -8 degré la partie frigo descend aussi elle est pour le moment a 10 degré le problème est que je ne sais pas a quoi correspond le fil que j ai débrancher sur le schéma il est écrit (water pipe heater) si quelqu’un pouvait me renseigner merci
- Frigo samsung rs55xdasw le frigo exclusiment ne descend pas en temperature (1 réponse )
- La fabrication de glaçons de mon frigo Samsung ne fonctionne plus (7 réponses )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (0 réponse )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (2 réponses )
- Mon frigo américain ne fait plus de froid (0 réponse )
- FRIGO Samsung SR-L628EV identifier panne ventilateur Frigo et swing (hors pb de glace) (7 réponses )
- Frigo americain Samsung rs55xd power freeze cignote et sonne aleatoirement (18 réponses )
- Changement bloc évaporateur/résistance sur refrigerateur Samsung (1 réponse )
Proposition de le reunionnais 4 pts
Outils : crussi
Solution : votre probleme c'est que le fil rouge est un commun a tous les organes de chauffe resistances,thermostats ect...il faudrait demonter la plaque du fond et tester la resistance de degivrage ça ne peut qu'etre elle a 98% une masse attention a bien debrancher votre appareil afin de tester debrancher une borne apres l'autre et mettez l'autre borne du metrix sur la carcasse si ça passe il y a une masse bon courage ça se fait bien
Précautions : debrancher
