Panne soude sac REBER
Marque : Reber
Modèle : 9700n
castelbert
reber 9700N de 2010 La fonction soudure en panne
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Fusible du mico onde grillé (5 réponses )
- Réparer un four sauter tout neuf (9 réponses )
- Yaourtière SEB Orange, Type 872 120 Watts chauffe trop (75°c) (4 réponses )
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Yaourtière Lagrange ne s'allume plus (2 réponses )
- Cook expert magimix ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
Bonjour Castelbert :
Je ne ne connais pas spécialement ce type de matériel , mais si il y a soudure ! c'est qu'il y a chauffe et donc " une résistance " , et peu être même deux , une dessus , une dessous .
Alors dans ce cas vérifiez si l'une ou l'autre fonctionne en contrôlant la bonne alimentation
Sinon il peut y avoir un fusible ré-armable indépendant pour une mise en sécurité de l'appareil ou un interchangeable , voir éventuellement soudé sur carte
Si par hasard , je trouvais quelque chose traitant de ce sujet , je ne manquerai pas de vous en informer
Pensez de votre côté à partager les possibles pistes que vous aurez explorée - - - A +
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
