Yaourtière Lagrange ne s'allume plus
Alex D
J'ai ouvert ma Lagrange 459604 d'obtenir l'écran ne s'allumait pas lorsque la branchais sur le secteur.
Je ne suis pas spécialiste électricien.
J'ai vérifié la continuité du fusible.
J'ai le sentiment qu'il ya de la sulfatation entre le composant cubique jaune et une pin du fusible.
Je ne sais coment tester ce composant ou de savoir ce qui hs sur la carte. Une idée ?
- Cherche ref composant brulé sur yaourtière LAGRANGE ref 439001 Réparé (5 réponses )
- Ouvrir un appareil à raclette Lagrange qui fait sauter le disjoncteur (1 réponse )
- Remplacer la carte de la yaourtière fromagère Lagrange (0 réponse )
- Identifier les composants à changer (1 réponse )
- CUIT VAPEUR RUSSELL HOBBS Model N°19271-56 s'arrête après quelques minutes de fonctionnement (5 réponses )
- Casse piece apres vis sans fin dans robot kitchencook arper evolution (0 réponse )
- Yaourtière SEB Orange, Type 872 120 Watts chauffe trop (75°c) (4 réponses )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
Il apparaît que le site a actuellement un problème avec les photos.
Essayez de fournir un lien vers un site d'hébergement consultable facilement. — jchd 11810 pts — PRO
La photo est maintenant visible.
La "sulfatation" c'est simplement du flux de soudure, aucun souci.
Remplacez le condensateur rouge par un modèle de même valeur (1µF) adapté au montage "série secteur", série F1772 (Vishay), B3293 (Epcos) ou F863 (Kemet).
Vérifiez aussi l'état du condensateur électrolytique (cylindrique, noir) qui devrait être un modèle 105°C 10000h ou plus. — jchd 11810 pts — PRO
