Aspirateur qui ne s'allume plus
Bobby Bubar
Notre aspirateur ne s'allume plus, le bouton d'allumage semble fonctionner, on sent le "clic" mais il ne se passe strictement rien quand on allume. Il ne s'est rien passé de spécial, pas de choc ou autre.
- Probleme enrouleur hoover athos AT70 AT11011 (10 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Aspirateur hoover h-free 800 fait ENORMEMENT de bruit (2 réponses )
- Aspirateur sans fil hoover rhapsody (0 réponse )
- Panne d'aspiration sur aspirateur balais Hoover fd22rp (4 réponses )
- Réparer aspirateur balai Hoover : n'aspire plus depuis nettoyage du filtre (4 réponses )
- Aspirateur hoover rbc003 011 (1 réponse )
- Panne d'aspiration sur aspirateur balais Hoover Athen EVO (0 réponse )
Proposition de Bricolou 169 pts
Outils : Ohm mètre. Tournevis cruciforme ou torx.
Solution : Bonjour Bobby.
Il faut commencer par écarter tout problèmes du système de sécurité, bourrage sac, filtres etc.. Tester le fil d'alimentation, qui est souvent une cause de pannes, ensuite contrôlez si le courant sort du contacteur et du variateur après continuer sur le moteur contrôlez les charbons. Bon courage et tenez moi au courant. Bricolou.
Bojour Boddy :
Le premier élément que je vérifie dans ces cas là c'est bien entendu les balais moteur
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOOVER.htm
Re- Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
