Panne d'aspiration sur aspirateur balais Hoover fd22rp
Hernani
Suite à l'aspiration de particule fine (poussières de ciment) l'aspirateur à arrêté de fonctionné.
j'ai enlevé les pièces détachable et les ai nettoyé mais je peux voir qu'il reste pas mal de particules et après l'avoir remonté il a marché quelque instant mais c'est de nouveau arrêté je l'ai secoué un peu et il est reparti quelque secondes donc j'aimerais savoir comment démonter le moteur pour pouvoir le nettoyé.
merci de votre aide
- Probleme enrouleur hoover athos AT70 AT11011 (10 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Réparer aspirateur balai Hoover : n'aspire plus depuis nettoyage du filtre (4 réponses )
- Aspirateur hoover h-free 800 fait ENORMEMENT de bruit (2 réponses )
- Aspirateur hoover rbc003 011 (1 réponse )
- Aspirateur filaire Hoover DIVA multi surface DV1126/1 aspiration sol et manche plus séparées (0 réponse )
- Panne d'aspiration sur aspirateur balais Hoover Athen EVO (0 réponse )
- Aspirateur sans fil hoover rhapsody (0 réponse )
Bonjour au risque de vous paraître rabat-joie, ce genre d'appareil n'est absolument pas fait pour cet usage et je pense que vous aurez du mal à le remettre en état. Par expérience ces poussière ultra fine de ciment s'infiltre absolument partout y compris sur les cartes électroniques de régulation. Désolé de ne pas pouvoir être d'une grande aide mais vous pouvez voir avec brelect si il n'a pas une solution de démontage pour vous
Cdlt — omega7 42513 pts
merci de votre réponse rapide, étant donné que j'ai une formation qui ç touché à l'électronique je pense pouvoir au nettoyé les composant mais je sais d'expérience qu'il vaut mieux pour démonter ce genre d'appareil ( et donc éviter de détruire des petites parties plastique, entre autre) avoir les conseils de personnes qui s'y connaissent d'ou ma demande. — Hernani 3 pts
Très souvent les poussières fines ont tendance à se coller sur le collecteur du moteur et à s'y "vitrifier". Je pense qu'il serait bon de commencer par nettoyer sérieusement ce moteur. — yannick77 6537 pts
Bonjour j'ai le même problème et je n'arrive pas accéder au moteur serait-il possible d'avoir une explication pour y accéder sans rien casser merci par avance. — Seb12700 3 pts
