Centrale vapeur gv7150 qui ne fait plus de vapeur
Marque : Calor
Modèle : gv7150
Voila je rencontre 1 souci avec ma centrale Calor GV7150.
Quand j'allume la centrale il est vert clignotant normal et ensuite il passe au vert fixe, j'appuie sur la gachette et je n'ai de la vapeur que pendant 30 secondes et elle disparait progressivement. ensuite quand j'appuie sur la gachette j'entends bien un cliquetis qui se fait dans la base, donc je pense que ca doit etre l'electrovanne, mais aucune vapeur ne sort.
J'ai essayé d'éteindre la centrale de la rallumer juste ensuite et ca refait exactement la meme chose.
Sauriez vous me dire d'où vient le problème?
PS : la resistance centrale vapeur vient d'être changé.
Merci beaucoup.
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Centrale vapeur Gv7150 bloqué sur vert clignotant (1 réponse )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale vapeur Calor GV6910 Plus de vapeur (7 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Réparer centrale vapeur CALOR Réparé (6 réponses )
