Frigo Bosch combiné Congélateur marche, pas de froid dans le frigo
Marque : Bosch
Modèle : KGN36X23
Bonjour à tous,
Avant tout, je précise que j'ai déjà lu tous les topics se rapportant à mon problème, j'ai même essayer des réparations proposées, mais ça n'a pas marché...
Alors voilà le problème : j'ai un frigo Bosch KGN36X23 de 2010, froid ventilé, avec bloc congélateur en bas.
Le congélateur fonctionne mais le frigo ne fait plus de froid.
J'ai essayé les choses suivante :
- j'ai démonté les deux éléments diffuseurs de froid, dont celui qui comporte le thermostat (qui fonctionne avec un bilame comme j'ai pu le lire sur d'autres sujets)
- j'ai démonté les caches du congélateur et enlevé tous les blocs de glace coincés dedans
- J'ai dégivré au sèche cheveux le passage entre le congélateur et le frigo
- j'ai soufflé dans le tube d'arrivée dans le bac de dégivrage : c'était très difficile, mais j'arrivais à y faire passer un petit filet d'air. En soufflant, il y a eu comme un petit bruit de bulle dans l'eau. Néanmoins, il est vrai que je n'ai pas pu faire passer un petit fil de fer dedans pour vérifier que ce n'était pas encombré par de la glace.
La dernière solution que j'envisage est l'arrêt total du combiné frigo-congélateur pendant deux jours pour s'assurer du dégivrage intégral.
A quoi cette panne peut-elle être due? Je ne comprends pas pourquoi lorsque je démonte totalement les diffuseurs de froid (dont le thermostat), aucun air froid ne passe entre le congélateur, alors que lorsque j'ai utilisé le sèche cheveux pour dégivrer la connexion congélateur/frigo, je sens de l'air qui passe de l'un à l'autre?
Merci de m'éclairer, j'avoue que je suis perdu sur ce que je peux envisager...
Merci d'avance à tous pour votre aide, et merci pour les sujets sur lesquels vous aviez déjà répondu, c'est très instructif!
François
- Réparer un congélateur -réfrigérateur Bosch KDV29VL30/11 qui ne fonctionne plus du tout Réparé (8 réponses )
- Réparer mon combine refrigerateur/congelateur (1 réponse )
- Frigo congélateur qui ne refroidit pas (4 réponses )
- Réfrigérateur Bosch comment nettoyer en-dessous partie congélateur Réparé (6 réponses )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Perte de froid sur congélateur Bosch GSN 28V21 (0 réponse )
