Four Brico Depot qui chauffe aléatoirement
Marque : Brico Depot
Modèle : AK580 7D 3G CS1 X0
Mon four à catalyse acheté chez Brico Dépôt (réf AK580 7D 3G CS1 X0) il y a 1 an et demi se met à dysfonctionner depuis quelques temps : parfois il fonctionne correctement et lendemain il ne fonctionne plus (à part l'horloge) ; quelques jours plus tard, il se remet à fonctionner normalement et quelques jours après plus rien (sauf l'horloge) ; après une série d'alternance de ce type, il est actuellement en phase "plus rien sauf l'horloge".
Quand je dis plus rien, ça signifie pas de lumière intérieure, pas de chauffe, pas de ventilation, pas de témoin allumé sur la façade (ni le rouge de marche, ni le vert du thermostat) ; seule l'horloge fonctionne parfaitement (donc alimentation et fusible OK).
Le mode "programmation" est bien débrayé.
Couper le courant au disjoncteur puis le remettre au bout de quelques minutes ne change rien.
J'ai ouvert le four mais je n'ai pas vu de fil débranché ou susceptible de faux contact. Ce sont des cosses qui tiennent bien. Je n'ai pas vu non plus de condensateur gonflé sur la carte de contrôle.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance,
- Pièces d'etachee four brico dépôt (1 réponse )
- Four ak580-7d-3g-cs1-x0 (0 réponse )
- Four brico dépot qui ne chauffe plus Réparé (1 réponse )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
salut,
j'ai la même chose ... tu as fait quoi ?
Merci d'avance — albert64 3 pts
Bonjour , j'ai eu le problème au moment où coupure de courant pendant que le four fonctionnait. Après réarmement du disjoncteur edf, l'horloge du four fonctionne mais pas de chauffage ni éclairage intérieur. J'ai démonté le capot supérieur, en suivant le circuit , j'ai constaté que le petit relais blanc monté sur le carte derrière l horloge était défectueux. J'ai simplement shunté les 2 cosses connectées à droite du relais quand four devant vous et , tout fonctionne. Cependant je pense que du coup la programmation ne fonctionne plus mais je l utilise pas .en espérant que cela puisse vous être utile. — Ben 5 pts
bonjour j'ai eu le meme probleme mais pendant la garantie donc je ne peux pas vous expliquer dou cela venai mai dernierement jai casse ma vitre exterieur et brico depot me reclame la reference bricodepot de ce four qui doit ce trouver sur la facture ou sur l'emballage est ce que quelqu'un aurait cette reference merci d'avance — Drix Dugne 3 pts
je possède des pièces neuves pour ce four de marque Brico Depot
carte électronique , les 3 résistances ( circulaire, de sole,...) ,joint de porte avec ailettes métalliques ...
contact par mail — lanina35 2 pts
Quel couleur de fil avez vous shunte ensemble ??
Jai 2 fils marron sur une cosse a droite et une cosse au dessus avec un fil blanc.
Proposition de paulat 7 pts
Outils : Un bout de fil en 1.5mm2 n'y
Solution : Shunter c'est à dire four AK 900 7D 3G CS 010 relier les deux fils marrons au fil blanc avec un bout de fil électrique .Le programmateur ne fonctionne plus mais il suffit d'avoir un minuteur!
Précautions : Aucun risque mais difficulté à insérer le fil rigide dans le plot avec les deux marrons
je cherche la notice d'utilisation du four ak580-7d-3g-cs1-x0, je viens de l'acheter d'occas sans. Merci par avance ;) — Mandine H 2 pts
