Micro chaîne Philips mcm772
Marque : Philips
Modèle : mcm772
Laheurte
a la lecture d'un CD il se produit des micros coupures, malgré un nettoyage de la tête de lecture. Il ya eu une réparation par un pro qui n'a rien donné. : moteur tracking.
Que faire ?
- Chaîne Philips MCM 772/12 (1 réponse )
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Lecteur cd sur Philips MCM7/22 (9 réponses )
- Chaine HIFI Philips D 8878 : lecteurs de K7 / mollette sélecteur station radio ne fonctionnent plus (6 réponses )
- Micro chaine Philipps MCM2000/12 , son augmente tout seul (9 réponses )
- Réparer lecteur cd mini chaine Philips MCM 7 (0 réponse )
- Réparer chaîne hi-fi Philips MCM 760 ne s’allume plus (1 réponse )
- Problème de son (11 réponses )
pour info le CD n'est pas ''rayée ''(CD copié ) ? —
bonjour , verifiez si le petit plateau qui entraine le cd est incliné legerement — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de mimi 9 pts
Outils : un tournevis torx
Solution : j'avais le même problème. Démontage, dépose d'une goutte d'huile de vaseline au niveau du palier supérieur du moteur d'entrainement du cd et test. Persistance du problème durant un demi cd et miracle c'est reparti (le temps que l'huile pénétré). Depuis c'est nickel. Cause probable du problème une vitesse insuffisante du cd qui cause un décrochage du laser.Durée de l'intervention 10 minutes.
Précautions : attention au laser, fermer la boite avant essais
Oui, je suis tout a fait d accord avec vous. Mais attention la graisse à utiliser doit être une synthétique pour micro mécanique.
Voir la photo de l'article par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1529733
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=5329479
comment démonter ce lecteur CD sur le MCM 772 ?
Merci — Yann M 2 pts
