Lecteur cd sur Philips MCM7/22
Cécile Figlarek
L'écran de la chaine hifi dit 'open' alors que le lecteur cd est fermé et donc le cd ne tourne pas!
- Chaine hifi FW MI85 (7 réponses )
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Mini chaine Philips theatrical MCD716 ne lit plus les CD Réparé (5 réponses )
- Chaine HIFI Philips FW 56/20 le tiroir 7 cd ne s'ouvre plus (2 réponses )
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- Le tiroir de cd de ma chaine Phillips MCM7/22 ne s'ouvre plus (4 réponses )
- Réparer lecteur cd de ma chaine hifi Philips merci (1 réponse )
- Tiroir k7 ferme plus (3 réponses )
Vérifiez que le switch 1811 fonctionne bien une fois le chariot arrivé au bout
J’ai le même problème mais je ne vois pas ce soit swich 1811.
Pouvez vous m’aider svp — Davy C 2 pts
Si vous ne le voyez pas, les lecteurs encore moins.
Une photo de la carte concernée ? — OC226 4305 pts
Je me permets de déterrer cette conversation car j'ai le même problème sur ma chaîne HiFi.
J'ai démonté le bloc tiroir et déposer la carte du moteur du tiroir.
Au moyen d'un multimètre en position ohmmètre, vérifiez que le contact du switch s'ouvre ou se ferme bien.
Une fois remonté, vérifiez qu'il est bien actionné lorsque le tiroir est fermé.
Le service manual: http://www.jabse.com/L1BoaWxpcHMvQXVkaW8vTUNNNzIyL01DTTdfU01fNDU2MzA0OTk3NC5wZGY= — OC226 4305 pts
Salut,
Je mis s'y remis...
L'inter fonctionne bien.
En y regardant de plus, je me suis aperçu que c'est le même moteur qui ouvre/ferme le tiroir et qui au moyen d'une cinématique compliquée faire aussi remonter le bloc optique sur la surface du CD, et fini par appuyer sur cet inter.
Je me demande si ce n'était pas le moteur que commençait à faiblir ou si ce n'était pas la courroie qui commencerait à patiner....?
En regardant sur le Web, une courroie vaut une misère, sais-tu quelle est la dimension que je dois commander ? — TétaNe 8 pts
Non, je ne sonnais pas ses dimensions. Il faut mesurer et prendre un chouia plus court. — OC226 4305 pts
Proposition de TétaNe 8 pts
Outils : Tournevis Torx 10
Solution : Il s'agit bien de la courroie après remplacement, tout est rentré dans l'ordre.
On voit bien que ma vieille courroie (en bas sur la photo) était particulièrement détendue par rapport à la neuve (en haut sur la photo).
Précautions : DÉBRANCHER avant d'ouvrir
Bravo à vous et merci du retour — OC226 4305 pts
