Micro chaine Philipps MCM2000/12 , son augmente tout seul
Marque : Philips
Modèle : mcm 2000/12
Bakasan67
9 pts
Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème ??? j'ai ma micro chaine Philipps MCM 2000/12 dont le son augmente tout seul. Je baisse à nouveau le son avec la télécommande mais quelques secondes après le son augmente de nouveau tout seul et je le vois aussi sur l'affichage de la micro chaine... merci d'avance pour votre aide... Je précise j'ai déjà allumé et éteint la micro chaine. J'ai aussi vérifier si le bouton du volume de la télécommande est bloqué....mais rien
Bonne journée
- Micro chaine Philips MCM280D/12 (4 réponses )
- Chaine hifi Philips blocage logiciel, ne s'allume plus (DCM3020) - reboot? (4 réponses )
- Chaine hifi philips NTX400/12 (3 réponses )
- Réparer Micro Chaîne Hi-Fi Philips - Son baisse lentement tout seul puis sifflement puis plus rien Réparé (4 réponses )
- Chaine hifi philips MCM233/12 en panne (0 réponse )
- Réparer chaine hifi (1 réponse )
- Chaine hifi FW MI85 (7 réponses )
- Philips FIdelio DTM5096/12 en panne (1 réponse )
bjr, dans le doute enlevez les piles de la télécommande, si le problème persiste le bouton volume de la chaine est bloqué — DOM maeva 4322 pts
les pseudos réparateurs du dimanche , passez votre chemin si vous n'avez que des solutions stupide à proposer comme celle d'aujourd'hui retirer les piles de la télécommande.. Non mais on va ou là ??!!! — Bakasan67 9 pts POLITESSE (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : POLITESSE (1)
Si je puis me permettre, votre conclusion semble plutôt hâtive...
La suggestion de DOM maeva d'enlever les piles de la télécommande sert bien à éliminer une source de commandes.
Même si votre télécommande permet de manipuler le son, il n'est pas impossible qu'elle envoie des signaux sans aucune touche enfoncée.
Si le problème persiste, la chaîne elle-même prend l'initiative.
Là on pourrait penser à une dégradation de composant(s).
Une autre possibilité serait une sensibilité aux perturbations : est-il possible qu'un autre appareil électronique a récemment été installé proche de la chaîne ?
Vous pourriez essayer en déplaçant la chaîne dans un tout autre endroit.
Ceci n'est pas imaginaire, la pollution électromagnétique de notre société de l'information est invisible et inodore.
Un baladeur MP3 et une porte garage avec commande à distance m'ont déjà fait preuve.
Les deux pistes peuvent se joindre : une dégradation de composants peut amener à une sensibilité élevée aux perturbations.
Cordialement — St1lter 786 pts
St1lter,
merci pour votre suggestion ,
j'ai contacté philipps pour avoir une aide car si effectivement la touche de la télécommande devait poser problème , cela poserait le problème du démontage de celle ci ou du remplacement. Il n'y a aucune vis apparente ....
Au moins votre piste est logique et fait avancer les choses, pas comme la réponse stupide que j'ai reçu hier d'une autre personne — Bakasan67 9 pts
j'ai eu une réponse du SAV de Philipps, si ça peut aider quelqu'un d'autre... Mais je n'ai pas testé la solution pour l'instant... Donc d'après eux il faut débrancher l'appareil durant au moins 5 min puis retirer les piles de la télécommande durant toute une nuit. Puis le lendemain remettre de nouvelles piles dans la télécommande. Cette procédure réinitialise l'appareil. Si ça ne fonctionne pas, l'appareil n'est pas réparable d'après eux .... Voilà... bonne journée — Bakasan67 9 pts
Bakasan67 ce site aide même si se n'est pas utile, mais pas besoin d’être "vulgaire" — DOM maeva 4322 pts
Félicitations de nous informer le retour du SAV.
Notez bien que le SAV vous suggère la même action que DOM maeva vous avait déjà proposé :-)
La réponse est prédictible.
De nos jours la plupart des SAV n'ont que deux solutions : échanger pendant la garantie et jeter après.
Cet appareil est parfaitement réparable, mais le coût d'une réparation dépasse la valeur de l'appareil.
Rien ne vous empêche de visiter des "Repair Café" (https://repaircafe.org/fr/), leur point de vue est souvent contraire aux SAV.
merci St1lter pour le site, je vais y jeter un coup d'oeil. Bonne journée — Bakasan67 9 pts
Dom Maeva, pour info içi il s'agit d'un forum de bricolage, pas un forum de psychanalyse
donc vos commentaires gardez les pour vous !!!
vous concernant , il n'y aura plus de réponse de ma part !!!
le sujet est clos !! — Bakasan67 9 pts
