Lave-linge qui ne vidange plus
Marque : FAR
Modèle : LT5512
Aalex
Mon lave-linge FAR avec ouverture sur le haut ne vidange plus. Lorsque je l'allume, le tambour tourne une fois et s'arrête immédiatement.
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Fuite liquide brunâtre joint central tambour FAR LF11506 (5 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Changer prise électrique d'un lave linge far qui a cramer (5 réponses )
- Comment acceder à l'espace entre le tambour et la cuve sur lave-linge FAR LF8100? (3 réponses )
- Problème de tambour sur machine à laver far l6500 (2 réponses )
- Machine à laver far 600tour (1 réponse )
Proposition de golgoth47 16 pts
Outils : tournevis / clés
Solution : Bonjour,
il faut tout d'abord vérifier si la pompe fonctionne ou pas.
s'il s'arrête c'est certainement qu'il y a une sécurité qui s'enclence. il faut la trouver.
bref le démontage n'est pas contournable à mon avis.
Précautions : nota : penser à vider la cuve avec une pompe, éponge, verre etc... l'eau avant de retourner la machine.. ya peut être un tuyau de purge...
