Lave-vaisselle Whirlpool - Message Erreur F8E1
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 6446 ix
BIG_SCARABE
Mon lave-vaisselle ne veut plus rien faire !!!! il affiche le message F8E1
C'est un WIRHLPOOL...
J'ai nettoyé à l'intérieur, mais rien...
Cela s'est déjà produit dans le passé, et puis il a redémarrer comme ça...
Mais là, cela ne redémarrer plus !!!
A l'aide !!!
Merci d'avance
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Débordement d'eau qui semble provenir du bac à sel (12 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
Bonjour Big scarabé :
Pour ce qui est du code F8 :
Le niveau de l'eau dans la cuve n'est pas juste , ce défaut est contrôlé durant les périodes de lavage et l'indicateur de présence d'eau bascule à l'état bas plus de 20 fois en 2 minutes.
L'indicateur de présence d'eau est défectueux
Contrôlez qu'il n'y ait pas dans la cuve un volume trop important de mousse
Vérifiez la pompe de lavage
Vérifiez que le(s) filtre(s) ne soi(ent) pas bouché(s)
Vérifiez si le bouchon du pot à sel s'est ouvert et celui-ci est plein d'eau de lavage
Pour ce qui est du code 1 c'est là un problème lié à la sonde de température défectueuse et cela peut effectivement empêcher l'appareil de démarrer
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-26-1-Lave-vaisselle-Whirlpool,-Laden,-Bauknecht.html
Pour vérifier les divers éléments cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Tenez nous informé - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour XAVIER,
Super !! ça remarche !!
J'ai fait un super gros nettoyage au niveau de la sonde de détection d'eau ou de température (je ne sais pas bien laquelle des deux c'est), j'ai nettoyé à fond le filtre, éponger toute l'eau résiduel, vérifié que le bouchon du sel était bien fermé (ce qui était le cas) et j'ai relancé la machine avec succès...
Cela devait effectivement être un saleté qui avait dû se mettre sur le detecteur...
En tout cas, encore merci !!! t'es vraiment TOP !!
BIG SCARABE — BIG_SCARABE 3 pts
Merci à toi " THE Big Scarabé , pour ton enthousiasme ainsi que ton retour . Très bonne journée à toi et à un de ces jours peut être !
