Problem de Laveuse
Marque : Samsung
Modèle : WF337AAG/XAC
Enrager
j'ai des Samsung frontal 2007
elle début son cincle elle fonction mes lorsque ses le temps du rinçage et du spin plus d'essorage et de vidange....
elle arrête on entend le moteur mes sa bouge plus et il reste de l'eaux dans la cuve.
quoi faire ... combien sa vas me couter es que je suie mieux d'acheter une autre laveuse.
moi et ma femme on capote c'étais pas le temps.
- Identifier le probleme de lave linge Samsung : code 3E, eau qui reste dans le tambour... (3 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Pas de vidange sur une lavante séchante Samsung WD8702RJA/XEF 01 (4 réponses )
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Solution : Bonjour Enrager :
A priori rien de bien méchant ( enfin si j'ai bien tout compris ! ) Vérifiez la durite entre le tambour et la pompe de vidange , le mieux et de la déposer côté pompe en prévoyant un petit récipient pour récupérer l'eau qui pourrait couler . Ensuite vous vérifiez cet entrée à la pompe ainsi que la sortie de pompe . Vérifiez que rien n'encombre le flux de l'eau
Vérifiez aussi que l'hélice de la pompe tourne correctement en l'actionnant à la main , une certaine résistance peut être considérée comme normale , l'hélice peut même avoir comme tendance à repartir vers l'arrière lorsque vous donnez une impulsion
Pour plus d'info(s) cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Tenez moi informé - - - A +
Re - - - - Xavier
Précautions : Débranchez votre machine avant d'y mettre les mains
Ma femme ma devancer hier soir pendant que je dormait, elle a suivie le conseille de (xav1960) elle a démonté le panneaux arrière défaite les deux tuyaux retenue par des pince, oui sa prend un petit récipient d'eau pour récolter l'eaux, l'eaux en sortent a fait sortir le débris en question c'étais une pièce de un dollar. elle est toute fier et moi aussi pour nous ...
Merci a xav1960 et à ma petite femme
de m'avoir faite économiser au moins 100°°$ — Enrager 3 pts
