Bouton d'alimentation lave-vaisselle Beko
Marque : Beko
Modèle : DFS 2538 S
Maz
Le bouton marche/arret de mon LV Beko (45cm, 10 couverts) ne revient plus. Il ne m'a pas l'air cassé mais juste coincé. Du coup je suis obligée de brancher/débrancher pour que mon LV soit alimenter en electricité. Que puis je faire?
Lave-vaisselle 45 cm Beko DFS 2538 S
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DIS1521 10 couverts AAA ne démarre plus (5 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Bouton programme coincé Lave-vaisselle Bekp (3 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
Bonjour Maz :
Retirez à l'aide de la pointe de deux couteaux le bouton afin de le nettoyer . Le problème devrait disparaître à partir du moment où il coulissera de nouveau correctement dans son logement sans frotter sur son pourtour
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
