Réparer aspirateur robot iclean100 harper
Marque : Harper
Modèle : i-clean 100
Horson50
charge apparemment correctement aucune erreur et démarre juste l'aspiration un instant quand on appuie su le bouton.
Démonté et nettoyé à fond, pas de problème apparent...
j'ai trouvé quelques personnes ayant le même problème mais sans trouver la cause...
- Problème aspiration robot aspirateur harper i clean 100 (0 réponse )
- Réparer la carte éléctronique de l'alimentation D'un aspirateur Cyclone skoop Harper (4 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Aspirateur Harper fonctionne mal Réparé (3 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- L'aspirateur HARPER tc 850 a -t-il besoin d'un filtre supplémentaire autre que celui déja fourni? (0 réponse )
Un poil plus de détail ?
Après charge il démarre mais ne fonctionne que quelques seconde c'est cela ?
Si c'est cela c'est un des composant électronique qui est en cause lors du démarrage d'un moteur l'intensité est très forte pour vaincre l'inertie un composant doit surement bloquer la montée en puissance au démarrage. — Secouss 41 pts
oui il aspire quand on appuie sur le bouton mais cesse quasiment aussitôt enfin, dès qu'on relâche le bouton.
On a tt ouvert avec un collègue électronicien mais comment trouver le composant défaillant ? j'ai vu qu'il y a des cartes neuves pour 60 € mais si ca recommence ... ça va me contrarier !
Merci de votre réponse ! — Anonyme 2 pts
Changer la carte est une bonne solution à mon avis si le moteur démarre c'est que ce n'est pas lui le problème vous pouvez aussi testez la batterie avec un multimètre pour être sur qu'elle est chargée.
Trouvé le composant sur une carte complète est quasiment impossible malheureusement.
Le problème semble récurrent sur ce modèle, perte d'autonomie, d'aspiration, ... pas sur qu'une nouvelle carte ne lui rende sa prime jeunesse. — Secouss 41 pts
il n'est pas vieux 2 ans... — Anonyme 2 pts
Bonsoir
Meme problème avec le harper i-clean 50, charge bien mais qd je l'allume, il me met en défaut immédiatement. — AnneL 28 pts
